Moją sugestię uważam za jak najbardziej trafną i uzasadnianą, radzę zgłębić temat później zabierać głos.
Wlepki wyposażenia podstawowego wklejane są w różnych lokalizacjach - w zależności od modelu lub nawet wersji danego modelu.
Jeżeli audi miałoby być skonfigurowane tylko według informacji z wlepki przypominałoby bardziej wyposażenie poloneza niż audi Q7 dla przykładu.
Wlepka jest podstawowym źródłem informacji dającym zarys tego jak wyposażone jest dane auto.
Dla przykładu informacja z wlepki:
Pełna lista kodów wyposażenia auta:
1 0CS L AED vehicle class differentiation 8E0
2 0F3 L KRS fuel system for diesel engine
3 0G1 L GES gearshift lever
4 0GE L AGM emissions concept EU 3
5 0JH L GKV weight category front axle weight range 8
6 0LW L SIZ special plates/stickers/ safety certificates for Germany
7 0TD E ZFM front and rear floor mats
8 0VC L BTA information kit in German
9 0W1 L AKZ label for central electric German-speaking countries
10 0YK L GKH weight category rear axle weight range 10
11 1BA L DAE standard suspension/shock absorption
12 1C1 L FRO antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
13 1D0 L AHV without towing attachment
14 1EX L TYP special identification plate for EC
15 1G5 E RER space-saving spare wheel, same size (same rolling circumference) as originalequipment tires
16 1KD L BAH disc brakes, rear
17 1LB L BAV disc brakes, front
18 1N1 L LEN power steering
19 1PA L ABR standard wheel bolts
20 1SA L TWU without additional engine guard
21 1T3 L VBK First aid kit with warning triangle
22 1VG L TWL installation parts for four-cylinder engine
23 1W0 L KBX without refrigerator/glove compartment cooling system
24 1WG L GFW transmission shaft w/ 88mm in diameter
25 1X0 L ATA front wheel drive
26 1YA L GFH without transmission shafts f. rear axle
27 1Z0 L KRM initial standard fuel filling
28 2G0 L EBB without insert for the filling up of fuel
29 2K1 L SFS reinforced bumpers
30 2KR L SAU labels/plates in English and German
31 2PG L LRA steering wheel
32 2T0 L DAT without double-sized standard (DIN)
33 2V1 L FRI dust and pollen filter
34 2WA L ZBR without additional tires
35 2Z0 E TYZ deletion of model designation
36 3B0 L ZKV without additional child seat anchor
37 3C7 L SHM 3-point seat belt for center rear seat
38 3FA L DEI without roof insert (standard roof)
39 3L3 L SIE manual height adjustment for front seats
40 3NZ L HIS rear seat bench unsplit, backrest split folding
41 3Q6 L KOH three rear headrests
42 3S1 E DAR bright roof rails
43 3X0 L DLS without load-through provision
44 3Y0 L SSR without roll-up sun screen
45 4A0 L SIH without seat heater
46 4E0 L SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside
47 4GH L WSS windshield tinted with windshield sunshield
48 4K4 L TKV radio remote controlled central locking
49 4KC L SSH side and rear windows tinted
50 4L2 L IRS dipping breakaway inside rear view mirror
51 4N0 L INT standard dashboard
52 4P2 L PBH rear floor panel module, type 3
53 4R5 L FEH power windows with comfort operation andcircuit breaker, mechanical window regulators rear
54 4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger
55 4W0 L KBO without cassette and CD storage unit
56 4X3 L SAB side airbag front with curtain airbag
57 4ZE L ZIE black moldings
58 5C0 L KSA without special body measures
59 5D1 L TRF carrier frequency 433.92 MHz
60 5K0 E LAC without paint preservative
61 5MA L EIH decorative inserts
62 5RU L ASR outer right rear view mirror: convex (large viewing field)
63 5SL L ASL outer left rear view mirror: non-spherical
64 6E3 E MAS center armrest front
65 6FB L BBO body-colored outer rear view mirror housings
66 6M0 L GPS without tie down straps/net/pocket
67 6PA L HBV plastic hand brake lever handle
68 6Q1 L SAG plastic gearshift knob/handle
69 6R1 L SHV leatherette gearshift boot
70 6SS L KBB luggage compartment floor covering
71 6U0 L ZTD without additional seals outside
72 6V1 L HEB rear trim panel (ECE)
73 6W5 L KZV front license plate bracket
74 6XC L ASE outer rear view mirrors: powered
75 7A0 L CDW without CD changer/CD player
76 7AA L EDW electronic vehicle immobilization device
77 7B2 L STD 12-volt socket in luggage boot
78 7K0 L RDK without tire pressure warning light
79 7M0 L EIL plastic scuff plates in door apertures
80 7P0 L LOR without lumbar support in front and rear seats
81 7Q0 L NAV without navigation device
82 7QA L CDR without CD ROM
83 7X0 L EPH without park distance control
84 8GU L GEN alternator 140A
85 8JH L HSW ellipsoidal headlight for driving on the right
86 8K0 L FLS without special low beam mode
87 8N4 L SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
88 8Q1 L LWR headlight-range adjustment
89 8T0 L GRA without cruise control system (CCS)
90 8TC L NEL rear fog light for driving on the right
91 8UC E RAO radio "chorus"
92 8X0 L SWR without headlight washer system
93 8Z5 L MKU engine cooling system, type 1
94 9AK L HKA "Climatronic" with impact pressure control free of cfc
95 9M0 L ZUH without auxiliary/parking heater
96 9NX L FAS without electronic logbook
97 9P0 L SGK without seat belt warning light
98 9Q3 L MFA multi-function indicator, without on-board computer and check control
99 9T0 L BWD without heated washer nozzles
100 9VD E LSE speaker (active)
101 9ZF E VTV preparation for cellular phone with hands-free speaking system
102 A00 L SAH no self-collection
103 A8S I AUS standard equipment
104 B01 L TPL type approval Germany
105 B0A L BLB component parts set without country-specific design requirement
106 C03 E COC operating permit, alteration 3
107 C1W L RAD forged alloy wheels 7J x 15 type 1, offset 39
108 D3E L MOT 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system, EU 3base engine is T9J
109 E0A L AAU no special edition
110 F0A L FZS no special purpose vehicle, standard equipment
111 FA0 L SVO control of standard production
112 FC0 L IND without customized installation
113 FM0 L MDS basic equipment variant
114 FQ0 L QGM standard production wheels
115 G0C I GSP 5-speed manual transmission
116 H6S L REI tires 195/65 R 15 V
117 J0R L BAT battery 380 A (80 Ah)
118 K8D I KAR Station Wagon Variant/Avant
119 L0L L LEA left-hand drive vehicle
120 N3A L SIB fabric seat covering
121 NT0 L TSP transit coating (type 1)
122 Q1A L VOS standard front seats
123 QE0 L ALG without tray areas package/box
124 QH0 L SPR without voice control
125 QQ0 L LCP without add. lights (interior lighting)
126 QV0 L TVE w/o TV reception/digital radio reception
127 T9J I GMO 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K
128 U1A L INS instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
129 V0A L REL tires w/o specification of tire brand
130 VC0 L GRT w/o remote-controlled garage door opener
131 VR0 L RAM without impact protection measures
132 X0A G Landessetzung Deutschland
Jest różnica ? NOOOO moim zdaniem jest. Z pełnej listy kodów wyposażenia można na przykład przeczytać niezwykle ważną informację jaką jest - rynek produkcji auta, bo przecież nikt nie chce kupić anglika za cenę auta z Niemiec
Podsumowując - w przypadku Q7 taka lista to podstawa podobnie jak cała historia auta.
